DI24 писал(а):Aleksei_78 писал(а):Всем привет!
Опыта использования у меня не было, поэтому вопрос к пользователям мультитрониксов- подскажите пож-та, кто-нибудь использует данные о расходе топлива, который он показывает? на сколько они вообще нужны или это так, только баловство?
Если используете, то какой подсчет - в секунду, минуту или час?
Мультитроникс показывает в размерностях л/ч и л/100 км. Есть еще мгновенный расход, средний за поездку и общий средний. В основном пользую л/100 км. На сколько нужны эти показания- ну например после каких либо доработок хорошо видно на сколько полезны эти доработки. Ну и очень помогает для выбора экономичного режима движения.
Артем 163 писал(а):Иван, где взять ссылку даль? Буду благодарен.
Я вот такой спидометр купил, но сигнал у него взять неоткуда.
Aleksei_78 писал(а):Вот например: если катер едет с одинаковой нагрузкой и оборотами, то тут все понятно - можно посчитать топливо за отрезок времени и перевести его в час. если я еду меняя обороты и еду всего 10мин - он же не сможет показа м правильный рас в час - будет врать, о знает в каком режиме я буду ехать остальные 50мин...
получается, что первый час он будет ерунду показывать, а потом уже сможет усреднить показания опираясь на первый час, правильно ли я думаю?
DI24 писал(а):Почему ерунду. Длительность импульса в (мс)(или серии из 10 импульсов-неважно) переводиться в расход по статической производительности форсунок (сс/min). Этот параметр и видим на экране. Нажал газ больше длительность импульса, больше часовой расход и т.д.
Aleksei_78 писал(а):DI24 писал(а):Почему ерунду. Длительность импульса в (мс)(или серии из 10 импульсов-неважно) переводиться в расход по статической производительности форсунок (сс/min). Этот параметр и видим на экране. Нажал газ больше длительность импульса, больше часовой расход и т.д.
Аааа, то есть на мультитронексе часовой показатель тоже постоянно прыгает, нажал тапку - расход подскочил, отпустил - упал?
Другими словами: секундный расход показывает в мл(или 0,000л), а часовой просто умножаем на 3600 и показываем - так ?
Aleksei_78 писал(а):Вот например: если катер едет с одинаковой нагрузкой и оборотами, то тут все понятно - можно посчитать топливо за отрезок времени и перевести его в час. Но если я еду меняя обороты и еду всего 10мин - он же не сможет показать мне правильный расход в час - будет врать, он же не знает в каком режиме я буду ехать остальные 50мин...
Вы с Артемом вчера натолкнули меня на мысль, тоже приделать в систему модуль GPS, сам модуль у меня где-то лежит , это маленькая плата с антеной. Раньше я думал, что скорость мне не нужна, она у меня на навигаторе есть, а для расчета топлива за км можно и приделать))
Не только для расчетов пригодиться. На некоторых моторах не придеться городить обманку вместо штатного датчика скорости
Aleksei_78 писал(а):Это да. А так с обманкой там вроде все просто, импульсы на ЭБУ подавать аналогичные датчику скорости, я собирался это в программе сделать и вывод кинуть на ЭБУ. Кстати, раз заговорили, нужно ли что-то подавать на ЭБУ вместо блока управления АКПП или от его отсутствия ничего не меняется ? так-то я могу туда выходы сделать и сигналы прописать, только пока не знаю какие...
у меня на se20de чек не горит, может на ходу что-то вылезет, не знаю пока...
doom-63 писал(а):Насос вешается просто на зажигание.По времени-сбрось газ метров за 30-50 до берега и подойди на холостых.
doom-63 писал(а):На холостых давления нет вообще.Умирает насос не от работы,а от простоя(ржавеет),течет,расчитан он ведь под тосол.
