Проект JetBuggy для самостоятельной постройки
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:08 pm
Решил выложить в открытый доступ проект JetBuggy.
Делал его я, а торговать им пытается неуважаемый чел. Дядя Васия (Румянцев)
Будем бороться с пиратством и воровством. :diablo:
Итак, общий чертеж.
S_Boroda
boat: Водометный катер
telefon: +7985974хххх
Re: Проект JetBuggy для самостоятельной постройки
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:19 pm
Файлы раскроя.
BORT-3-2.dwg
Борт, 2 детали, 3 мм толщина
DNO-4-1.dwg
Дно 4 мм
BRIZGOOT-4-2.dwg
Брызгоотбойник, 2 детали, 4 мм
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:22 pm
Файлы раскроя 2
FALSCHBORT-3-2.dwg
Фальшборт, 3 мм, 4 детали
RAMA-3-4.dwg
Рама, 2 детали
TORPEDA-3-1.dwg
Транец
TRANEC-3-1.dwg
Транец
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:24 pm
Чертежи гибов.
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:25 pm
Продолжение
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:26 pm
Еще.
размеры для изготовления оснастки
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:37 pm
Гидростатика корпуса
Длина между перпенд. : 3,800 м
Длина максимальная : 3,780 м
Ширина на миделе : 1,600 м
Ширина максимальная : 1,600 м
Проектная осадка : 0,090 м
Абсцисса миделя : 1,900 м
Плотность воды : 1,025 т/м^3
Дополн. коэффициент : 1,0000
Характеристики объема:
Объемное водоизмещение : 0,113 м^3
Водоизмещение : 0,115 тонн
Коэффициент общей полноты : 0,2062
Призматический коэффициент : 0,8534
Коэффициент вертикальной полноты : 0,2783
Смоченная площадь поверхности : 2,278 м^2
Абсцисса Ц.В. : 1,143 м
Абсцисса Ц.В. : -11,112 %
Ордината Ц.В. : 0,000 м
Аппликата Ц.В. : 0,055 м
Характеристики мидельшпангоута:
Площадь миделя : 0,035 м^2
Коэффициент полноты миделя : 0,2416
Характеристики ватерлинии:
Длина по ватерлинии : 2,939 м
Ширина по ватерлинии : 0,986 м
Площадь ватерлинии : 2,147 м^2
Коэффициент полноты ВЛ : 0,7409
Абсцисса Ц.Т. площади ватерлинии : 1,252 м
Ордината Ц.Т. площади ватерлинии : 0,000 м
Половина угла носового заострения : 44,348 град
Поперечный момент инерции : 0,115 м^4
Продольный момент инерции : 1,329 м^4
Начальная остойчивость:
Аппликата поперечного метацентра : 1,079 м
Поперечный метацентрический радиус : 1,024 м
Аппликата продольного метацентра : 11,861 м
Продольный метацентрический радиус : 11,805 м
Характеристики ДП:
Площадь погруженной части ДП : 0,245 м^2
Абсцисса центра тяжести площади ДП : 1,369 м
Аппликата центра тяжести площади ДП : 0,046 м
Характеристики надводной части корпуса:
Проекция на ДП площади парусности : 1,832 м^2
Аппликата Ц.Т. площади парусности : 0,366 м
Абсцисса Ц.Т. площади парусности : 1,801 м
Возвышение Ц.Т. площади парусности над КВЛ : 0,276 м
Расстояние от НП до Ц.Т площади парусности : 1,138 м
Минимальный надводный борт : 0,010 м
Минимальный надводный борт : 0,270 %Lmax
Характеристики плавучести и остойчивости:
Проверочный коэффициент остойчивости : 1,240 if >= 0,8 then OK
Свойства слоя были рассчитаны для обоих бортов судна:
| Слой | Площадь | Толщина | Масса | COG X | COG Y | COG Z |
| | м^2 | мм | тонн | м | м | м |
| Дно | 4,634 | 4,000 | 0,050 | 1,621 | 0,000 | 0,098 |
| Брызгоотбойник нос | 0,248 | 4,000 | 0,003 | 3,026 | 0,000 | 0,264 |
| Борт | 4,524 | 3,000 | 0,037 | 1,574 | 0,000 | 0,442 |
| Фальшборт нос | 0,336 | 3,000 | 0,003 | 3,017 | 0,000 | 0,597 |
| Транец | 1,199 | 3,000 | 0,010 | 0,019 | 0,000 | 0,423 |
| Палуба | 1,430 | 3,000 | 0,012 | 2,929 | 0,000 | 0,650 |
Общее 12,371 0,113 1,669 0,000 0,309
Параметры посадки судна:
Приращение средней осадки : -0,001 м
Средняя осадка : 0,089 м
Начальная поперечная метацентрич. высота ho : 0,770 м
Начальная продольная метацентрич. высота Ho : 11,552 м
Угол крена Teta : 0,000 град
Угол дифферента Psi : -2,608 град
Примечание 1: Осадка (и все другие верт. высоты) измерены от линии Z=0
Примечание 2: Все рассчитанные коэффициенты основаны на проектных длине, ширине и осадке.
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:41 pm
Расчет буксировочного сопротивления и мощности глиссера
Проектная осадка : 0,089 м
Исходные данные:
Корпус
Эффективная длина ватерлинии : 2,905 м
Ширина по ватерлинии : 0,917 м
Осадка корпуса : 0,080 м
Смоченная площадь поверхности : 2,06 м^2
Призматический коэффициент : 0,8647
Водоизмещение : 0,10 т
Угол килеватости на миделе : 16,000 град
Абсцисса Ц.Т. : 1,122 м
Площадь миделя выше ватерлинии : 0,60 м^2
Надбавка на шероховатость, dCf*10^3 : 0,400
Максимальная скорость : 40,00 узл
Результаты расчета буксировочного сопротивления и мощности глиссера
| Vs | FrB | Tau | R_f | R_p | R_t | Pe |
| узл | - | град | кН | кН | кН | кВт |
| 9,91 | 1,70 | 3,72 | 0,082 | 0,060 | 0,166 | 0,8477 |
| 12,92 | 2,22 | 2,91 | 0,129 | 0,047 | 0,183 | 1,2183 |
| 15,93 | 2,73 | 2,46 | 0,186 | 0,040 | 0,212 | 1,7387 |
| 18,94 | 3,25 | 2,19 | 0,249 | 0,036 | 0,246 | 2,3985 |
| 21,95 | 3,76 | 1,95 | 0,319 | 0,032 | 0,285 | 3,2215 |
| 24,95 | 4,28 | 1,75 | 0,400 | 0,028 | 0,336 | 4,3096 |
| 27,96 | 4,80 | 1,61 | 0,489 | 0,026 | 0,397 | 5,7175 |
| 30,97 | 5,31 | 1,51 | 0,583 | 0,025 | 0,470 | 7,4811 |
| 33,98 | 5,83 | 1,43 | 0,683 | 0,023 | 0,554 | 9,6884 |
| 36,99 | 6,35 | 1,36 | 0,792 | 0,022 | 0,657 | 12,5057 |
| 40,00 | 6,86 | 1,30 | 0,913 | 0,021 | 0,779 | 16,0326 |
Расчетный FrV= 9,768
C.W.F.Hamilton & Co. type of waterjet calculation, according to [1,2]:
Vs = 40,00 узл = 20,578 м/c
Nwj = 1
Ct = 0,101
Cp = 0,307
EtaW = 0,330
Power (P) = 48,59 кВт = 66,02 л.с.
Тип импеллера: 9 11 12 13 14 15
RPS (n) = 29,1 28,1 26,8 25,8 25,4 24,9
RPM (n) = 1744 1683 1608 1550 1523 1494
Nwj = 2
Ct = 0,051
Cp = 0,225
EtaW = 0,226
Power (P) = 35,51 кВт = 48,25 л.с.
RPS (n) = 26,2 25,3 24,1 23,3 22,9 22,4
RPM (n) = 1571 1516 1448 1396 1372 1346
Power*Nwj = 71,02 кВт = 96,50 л.с.
Nwj = 3
Ct = 0,034
Cp = 0,195
EtaW = 0,173
Power (P) = 30,89 кВт = 41,97 л.с.
RPS (n) = 25,0 24,1 23,0 22,2 21,8 21,4
RPM (n) = 1500 1447 1383 1333 1310 1284
Power*Nwj = 92,67 кВт = 125,92 л.с.
Nwj = 4
Ct = 0,025
Cp = 0,180
EtaW = 0,141
Power (P) = 28,48 кВт = 38,70 л.с.
RPS (n) = 24,3 23,5 22,4 21,6 21,2 20,8
RPM (n) = 1460 1409 1346 1297 1275 1250
Power*Nwj = 113,93 кВт = 154,79 л.с.
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 12:42 pm
Если чего то не хватает, напишите, добавлю.
S_Boroda
Сообщение Зеленоград Ср ноя 26, 2014 12:55 pm
Фирменный раскройный стол,фирменный гибочный пресс ,фирменный сварочный аппарат(3-х фазный)-без всего этого Ваш проект просто рисунок :hyhyhy:
Сообщение Зеленоград Ср ноя 26, 2014 1:16 pm
Кстати,можно создать отдельный раздел, в котором все желающие могут выкладывать такого плана проекты,не обязательно свои,а те по которым делали,кто то может вносить изменения из практики( если кто что меняет в проекте и это дает положительный результат-почему не поделиться?)Это как предложение.
Сообщение Барин Ср ноя 26, 2014 2:50 pm
S_Boroda писал(а):Решил выложить в открытый доступ проект JetBuggy.
Делал его я, а торговать им пытается не уважаемый чел.
Это после просмотра его нового видео и темы по продаже проекта по 10 руб ? У него же продажи упадут ! dollar
Сообщение Барин Ср ноя 26, 2014 3:01 pm
Не Ямаху J-MAX 129 сил 4-т на твой корпус и будет пуля ! http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68982.html продажа от 1 шт + 30% таможня, оптом дешевле ( от 10 шт) yazik
Завод http://www.sjboats.com/en/productcontent/5.html
Кризис, санкции и курс заставляют смотреть в сторону Китая http://www.sjboats.com/en/newscontent/55.html :hyhyhy:
http://www.bylkov.ru/forum/42-4649-5#894317
http://www.bylkov.ru/forum/42-4649-4
Сообщение Зеленоград Ср ноя 26, 2014 5:57 pm
Газ 67 это Виллис что ли? Из Латинской Америки?(а то название города не очень понятно)
Сообщение Модератор Ср ноя 26, 2014 6:38 pm
Какие люди!!!
И Мяун подтянулся!!! И даже не лень регистрироваться было.
Ну расскажи нам про штурмовой джетбот.
Фото, картинки, ТТХ...
Вот только не надо пустых слов, конкретику давай.
Не будет конкретики, упеку сразу в бан! :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
Кстати, ты отличаешься постоянством... АйПишник без изменений...
Модератор
Ваше Имя: Unknow
boat: Jet boat
Ваш город: Самый Лучший
telefon: 7638297300
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 6:46 pm
Уж и уйти нельзя. Прям Санта-Барбара в натуре! :coool:
Итак продолжим. Виды в 3Д.
S_Boroda
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 6:49 pm
Раскладка раскроя в цвете, без размещения на листе (пример).
ну если кому надо, то оригинал модели для FreeShipa
JetBaggi-1-2стекло.fbm
S_Boroda
Сообщение Модератор Ср ноя 26, 2014 7:19 pm
S_Boroda
Ты бы добавил ссылку на сайт, где качнуть ФриШип.
http://www.hydronship.net/projects.htm
Чем люди будут исходники смотреть?
Модератор
Ваше Имя: Unknow
boat: Jet boat
telefon: 7638297300
Сообщение Артем 163 Ср ноя 26, 2014 9:39 pm
Сергей, спасибо за инфу, думаю пригодиться. Скажи как его отмаштобировать процентов на 15 в большую? Или как получить чертеж раскроя?
Сообщение S_Boroda Ср ноя 26, 2014 10:20 pm
Такс, небольшое замечание.
Что касается файлов раскроя по борту и по дну.
Данные файлы сделаны под лазерную резку при длине стола 3 метра.
Оставшийся метр длины может быть дорезан в ручную, там прямые, или передвинут на столе на 1000 мм вперед.
При длине стола более 3 метров, просто увеличьте длину на 1000 мм.
S_Boroda
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [bot] и гости: 1
