НОВИЧОКК писал(а):Привет! Сейчас проект через лицензионные конторы вроде не надо достаточно обычный чертёж как все сделано с размерами . Я так понял с этого года упростили
DI24 писал(а):НОВИЧОКК писал(а):Привет! Сейчас проект через лицензионные конторы вроде не надо достаточно обычный чертёж как все сделано с размерами . Я так понял с этого года упростили
Да, через конторы необязательно. Сам нарисую, тем более кое-какие чертежи остались от постройки. Но мне сказали, что 89 л.с. на Крым будет проблематично зарегистрировать .
Sherak писал(а):Проект, впринципе, нарыть можно. Взять любой с интернета похожий и переделать под свои данные. Чертежи нарисует любой студент технического вуза. Основная проблема с актом технического освидетельствования, обсуждалось тут viewtopic.php?f=4&t=709
У меня в документации максимальная мощность мотора прописана в районе 150 кобыл, как раз под 3s-fe
Все свои "чертежи" выложил в теме Постройка водометного катера на базе Сарепты. Местные спецы обсмеяли, конечно, но ГИМСа все устроило - судовой билет на свой катер больше года назад получил. Оформлял как самострой.
DI24 писал(а):Сегодня был в ГИМС с проектом. Полистали, посмотрели, поспрашивали. Сказали, что зарегистрируют без проблем. Ждем теперь начала навигации.
Барин писал(а):DI24 писал(а):Сегодня был в ГИМС с проектом. Полистали, посмотрели, поспрашивали. Сказали, что зарегистрируют без проблем. Ждем теперь начала навигации.
Самострой ?
DI24 писал(а):Барин писал(а):DI24 писал(а):Сегодня был в ГИМС с проектом. Полистали, посмотрели, поспрашивали. Сказали, что зарегистрируют без проблем. Ждем теперь начала навигации.
Самострой ?
Крым свой переделанный под ВД. Регистрировать будут как самострой.
Барин писал(а):Что про переделку говорят, какие бумаги и от кого требуют для регистрации, что про мощность мотора и его превышение говорят при самострое ?
DI24 писал(а):Барин писал(а):Что про переделку говорят, какие бумаги и от кого требуют для регистрации, что про мощность мотора и его превышение говорят при самострое ?
Про бумаги.
1. Судовой билет или иной документ на право собственности, если из серийной лодки делаешь катер. Если полный самострой, то чеки на материалы.
2. Проект с необходимыми расчетами по ГОСТ 19105-79.
3. Справка о тех. характеристиках двигателя. Мне, например, сказали с ВАЗом идти к любому дилеру и брать справку.
4. Документы на двигатель.
4. По мощности интереснее. По графику ГОСТа у меня получаеться макс. 63 л.с., НО инспектор сказал, что у тебя водомет, поэтому минус потери 30% , т.е. 89*0.7= 62,3 л.с. А так сказали, что на Крым в принципе зарегистрируют до 100 л.с. Если, говорит, поставил бы 3S - послали бы лесом.
Короче сказали притащить катер к ним к началу навигации, и если заявленные в проекте характеристики подтвердяться, то получишь судовой билет.
Кому надо проект могу кинуть на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
