Диман писал(а):Интересно было бы посмотреть силовой набор Rusboat 43jet... Хотя, об камни с футбольный мяч и больше, по моему, любое днище станет как стиральная доска. Тем более масса лодки явно больше массы Крыма.
Антифлудер писал(а):Диман писал(а):Интересно было бы посмотреть силовой набор Rusboat 43jet... Хотя, об камни с футбольный мяч и больше, по моему, любое днище станет как стиральная доска. Тем более масса лодки явно больше массы Крыма.
Сходил на Тис еще раз, воды почти нет (как и рыбы) , как ни старался, но груженый 480 кг катер цеплял дно....дно ушатал, в местах спряжения транца и днища появились "жимки"....силовой набор сфотаю на днях после разборки лодки
Антифлудер писал(а):Корпус показал четырем разным мастерам лодочных дел. Все репу чешутодин предлжил днище целиком переварить, 3 мм сменить на 5 мм.... , а также поменять силовой набор. И тут я подумал...выстучать вмятины и под ВМП 1000 10 мм, которым подшитаа лодка, заложить по длине на 2 метра от транца (самая ударная часть) стеклотекстолит стэф 3-4 мм и силовой набор сделать с "ячейкой" 10*20 см из 4 мм АМГ5 наподобие как у харбера, таким образом объединить достоинства ВМП (скользяк) и стеклотекстолита (упругость и прочность ). Этакий противоударный сендвич должен получиться)) Увеличение массы около 40 кг если текстолитом 4 мм и 33-35 если 3мм, против 50 кг если менять днище на АМГ 5мм. Текстолит нивелирует остаточные вмятины после рихтовки. На мой взгляд это прочнее, чем увеличение толщины дна на 2 мм. Осадку на корму планирую уменьшить установкой спонсонов или удлинением лодки на 40 см.
Интересно мнение специалистов и любителей)
Антифлудер писал(а):Спасибо за совет! Дмитрий , уже кто пробывал подшивать полипропиленом? Просто негде не встречал чтоб так делали
Stalker писал(а):Антифлудер писал(а):Спасибо за совет! Дмитрий , уже кто пробывал подшивать полипропиленом? Просто негде не встречал чтоб так делали
не канет полипропилен , на морозе хрупок. проще прикрутить лист нержавейки недорогой .
Антифлудер писал(а):, заложить по длине на 2 метра от транца (самая ударная часть) стеклотекстолит стэф 3-4 мм
