Фрегат
Re: Фрегат
Сообщение oxotnik14 Ср фев 13, 2013 11:58 am
я так понимаю что при определённыз доработках Фрегат 480 JET , будет покруче Солар 450 JET. Балон средний почему короче делают - непонимаю, да и деаметр его чуть меньше должен быть для эффекта тоннеля. И вообще для чего отверстие в транцевой накладке и по ценьру среднего балона ?
oxotnik14
Ваше Имя: Виталий
boat: Quick Silver 430 HD + Тохатсу М30А
Ваш город: Ялта
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср фев 13, 2013 6:32 pm
oxotnik14 писал(а):я так понимаю что при определённыз доработках Фрегат 480 JET , будет покруче Солар 450 JET. Балон средний почему короче делают - непонимаю, да и деаметр его чуть меньше должен быть для эффекта тоннеля. И вообще для чего отверстие в транцевой накладке и по ценьру среднего балона ?
Если сравнивать размер , то 450 солар как 430 фрегат ( так как фрегат шире и кокпит у него больше ). Что касается проходимости, если доработать фрегат то она будет лучше чем у солара .Что бы доработать фрегат надо , менять наклон транца ( так как он стоит под 90 градусов), а самое геморройное это надо обрезать фанерную вставку находящуюся в центральном баллоне , которая притянута гайкой к транцу(для того что бы эту вставку не оторвало о торчащий камень и второе , формируем поток воды в верх, чтобы интейк был выше днища баллона).
Лис
Re: Фрегат
Сообщение oxotnik14 Ср фев 13, 2013 7:03 pm
вообщем с Фрегатом гиморой сплошной за 120 тыс :ay: транец, бронирование ит.д. Если только производитель пойдет на встречу потребителю...что мало вероятно :ay:
oxotnik14
Ваше Имя: Виталий
Ваш город: Ялта
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср фев 13, 2013 8:31 pm
Производителям солара и фрегата нахрен не нужны эти заморочки , у них ведать и так лодки покупают.
На форуме ТУГУН сейчас обсуждается новая лодка с тоннелем ВЫДРА, думаю что к весне будет сделана и протестирована . Производитель лодок ВЫДРА вроде пытается учесть пожелания потребителя. Думаю будет лучшая альтернатива солару и фрегату. Короче поживём увидим!
Лис
Re: Фрегат
Сообщение oxotnik14 Ср фев 13, 2013 10:54 pm
я на Сорларовском форуме пытался тему модернизации JET поднять...не очень то им это надо
oxotnik14
Ваше Имя: Виталий
Ваш город: Ялта
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср авг 28, 2013 7:22 am
Привет всем !!!
Решил я немного порукоблудеть :hyhyhy: . Купил тиг , люминь, гидрик КАВАСАКИ 750 ( 75 лошадей ,144 водомёт,скорость донора 73 км. в час.) Замарачиваться с ремнями не стал , слепил баклушу , втюхал гидриковский туда агрегат и притянул к транцу. Скорость по течению 1чел. 50 литров бенза -45 км в час , против 39 км в час. В лодке 4 человека скорость падает на 2 - 3 км. в час. Парни говорят для пвх показатели не плохие ,но меня они не устраивают, так как лодка не маленькая, этот агрегат для неё дохляк, как я и предполагал , на неё нужно минимум 155 водомёт и мотор кабыл на 150, а лучше 200. :hyhyhy: Мужики говорят ты что опупел , 200 кобыл разорвут эту пвхашку как свинья фуфайку :hyhyhy: Ладно,испытания продолжаются, в сентябре на Амыл.
Видео испытанийhttp://youtu.be/JOetFZTaZ5A
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Анатолий_LAI Ср авг 28, 2013 10:36 am
На надувную нужен водомет большего диаметра и мотор меньшей мощности. Моторы от гидриков будут жрать бензин немеряно, так как расчитаны на скорость.
Re: Фрегат
Сообщение Валерыч63 Ср авг 28, 2013 10:41 am
МОЛОДЕЦ!!! Прикольный надуван. Интересно в порогах силов будет хватать.
Лис, обороты какие крутишь?
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср авг 28, 2013 3:46 pm
Валерыч63 писал(а):МОЛОДЕЦ!!! Прикольный надуван. Интересно в порогах силов будет хватать.
Спасибо. Про пороги не знаю надо пробовать, а про обороты хрен его знает , тахометра нет, по книжке 75 лошадей при 6500 оборотах.
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср авг 28, 2013 4:26 pm
Анатолий_LAI писал(а):На надувную нужен водомет большего диаметра и мотор меньшей мощности. Моторы от гидриков будут жрать бензин немеряно, так как расчитаны на скорость.
Я думаю что дудки на 160 ,ну максимум 180 достаточно и не большой авто мотор кобыл на 120 . Но пока таких комплектов ( мотор насос ) я не видел . Не один ныне существующий комплект на 5 метровом катере за 70 км в час вылезти не может. Меня бы устроила на груженой лодки (фрегате) скорость 60 км в час :hyhyhy: .Будем ждать, может кто ни будь и сделает ЛЁГКИЙ ,КОМПАКТНЫЙ ,СКОРОСТНОЙ комплект (мотор -насос).
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Анатолий_LAI Ср авг 28, 2013 4:30 pm
Про 60, вскорее всего, нужно забыть. Очень не реализуемо на надувной такого размера.
На такую лодку я бы ставил 200мм и соответствующий мотор. Скорости 50 можно добиться с небольшими затратами, но это не на полной загрузке.
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср авг 28, 2013 4:46 pm
Зеленоград писал(а):А мне очень понравилось.Мужики скорее всего правы,-выдержит ли ПВХ,надо тебе жесткий корпус.
Лодка скорость 60 думаю выдержет,вот как она будет себя вести на этой скорости это вопрос , главное чтобы не взлетела :hyhyhy: .Но ведь аэролодки из пвх по 100 км в час гоняют и не чего . Я хочу этот мотор -насос в 3х метровый люминевый корпус втюхать , только не знаю где чертежи , или выкройки взять 3х метровой лодки ка у Зеланцев.
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Лис Ср авг 28, 2013 5:06 pm
Анатолий , дудка на 200 для пвхошки слишком много , не забывайте что пвхашка легче почти в 3 раза люминевого корпуса аналогичного размера.
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Анатолий_LAI Ср авг 28, 2013 5:12 pm
Лис писал(а):Анатолий , дудка на 200 для пвхошки слишком много , не забывайте что пвхашка легче почти в 3 раза люминевого корпуса аналогичного размера.
Если просто погонять на легке, то 200 не нужно. Если грузить прилично и на дальние растояния и при небольшей скорости с нормальной тягой, в экономичном режиме, то 200 нормально.
Re: Фрегат
Сообщение Зеленоград Ср авг 28, 2013 5:32 pm
Про трех метровый корпус -там центровка очень важна,на новозеландской лодке (около 4,5 метров) мотор тяжелый и водила сидит метрах в двух от носа,если ты сделаешь так же-будет носом рыть с твоим мотором,по фотке понял мотор двухтактный?
Re: Фрегат
Сообщение Валерыч63 Ср авг 28, 2013 7:19 pm
Лис,а вес лодки какой вышел?
Re: Фрегат
Сообщение Лис Чт авг 29, 2013 6:58 am
Валерыч63 писал(а):Лис,а вес лодки какой вышел?
Точно не мерил, по прикидкам 200- 250 кг лодка и 130 - 150 кг баклуша.
Лис
Re: Фрегат
Сообщение Валерыч63 Чт авг 29, 2013 7:50 am
Тяжеловато вышло для этого комплекта.
Re: Фрегат
Сообщение Валерыч63 Чт авг 29, 2013 10:22 am
Решетка штатная или свою варил?
Re: Фрегат
Сообщение BrVV1 Чт авг 29, 2013 12:09 pm
осталось приладить жесткое днище и двс помощнее и будет пуля :coool:
BrVV1
