Анатолий_LAI писал(а):Нормально все. Вентиляцию моторного сделай. На одном катере я вентилятор печки ваз-2109 ставил на обдув турбины. Ну и желательно не глушить с полного хода, а дать поработать на ХХ.
Барин писал(а):Анатолий_LAI писал(а):Нормально все. Вентиляцию моторного сделай. На одном катере я вентилятор печки ваз-2109 ставил на обдув турбины. Ну и желательно не глушить с полного хода, а дать поработать на ХХ.
Толя, а "шубку" на улитку одеть ?
мар писал(а):На ваз кто-нибудь ставил турбо? У меня 21124 мотор с нагнетателем, но он начинает крутить только с 4000, хочу полноценное турбо, но вопрос в коллекторе выхлопном, делать его охлаждаемым или нет, и где можно сделать? Ведь для настройки надо и лямду сохранить и выхлоп мокрый сделать.
Барин писал(а):При тестах капот не закрывай....
мар писал(а):мар писал(а):На ваз кто-нибудь ставил турбо? У меня 21124 мотор с нагнетателем, но он начинает крутить только с 4000, хочу полноценное турбо, но вопрос в коллекторе выхлопном, делать его охлаждаемым или нет, и где можно сделать? Ведь для настройки надо и лямду сохранить и выхлоп мокрый сделать.
Так никто и не ответил, хотя раньше на форуме много сообщений было про турбо. коллектор охлаждаемый сам сварю из чернухи, в выхлоп пущу воду, а турбину одену в шубу, а там посмотрим. Потихонечку затариваюсь комплектующими.
